Marmurek pod tropa?
Niegroźnie
Re: Marmurek pod tropa?
A czemu nie z taśmy tamki? Najszerszą jaką mają to 18mm zdaje się. Naklejasz dwie i robisz maski.
Na literki mam, ale na te wielkie krojce skrzydłowe już nie - mają 3,5 cm...
Ale to jest prosty wzór można spróbować taśmą bez maski :-)
Tomasz Mańkowski
Spotter pisze: wt 19 paź 2021, 10:06 A czemu nie z taśmy tamki? Najszerszą jaką mają to 18mm zdaje się.
Najszersza taśma tamijki to 40mm - a poza tym sprzedaje się też w arkuszach...
A dodatkowo jeszcze masz AK czy inne MiGi...
są nawet arkusze z nadrukiem milimetrowym
Ta najszersza tamki to jest chyba wyrób robiony przez inną firmą dla tamki... Miałem, i żadna inna taśma (tamka, aizu, u-star bo te miałem) nie była takim gównem jak ta najszersza tamki...
O arkuszach nie wiedziałem.
Thalgonis pisze: wt 19 paź 2021, 10:14 Na literki mam, ale na te wielkie krojce skrzydłowe już nie - mają 3,5 cm...
wszystko da się zrobić bez problemu w domu i taśmą 18 mm . 40 mm to taki gąbczasty potwór co się nie nadaje do masek . Tu masz sbsa jak to zrobić, niemieckie krzyże nie są trudniejsze niż polskie szachownice, robota bezproblemowa, materiały wszystkie niezbędne masz pod ręką : https://www.pwm.org.pl/viewtopic.php?f= ... 45#p116597
Dzięki Arku! To jest coś! Te „zakładki sklejki na skrzydło” też się przyda - Fokker Dr.I czeka u mnie w kolejce :piwo:
Tylko tak informacyjnie - bo sam model idzie do kosza :-)
Tak jak Gała sugerował, samo zrobienie masek to pikuś, kilka minut :-) Tylko potem się zrobiło do dupy... Poprzednich kalek nie udało mi się delikatnie zdrapać tak, żeby nie uszkodzić farby już położonej... A przemalowywać mi się nie chciało - nie wiem czy trafił mi się taki felerny egzemplarz, ale dawno nie miałem tak źle spasowanego modelu (ICM, rocznik 2010, No 48212)... Dosłownie każda część wymagała korekty łączenia z miejscem, gdzie miała być doklejona :| Tak BTW: jedyną firmą, która robi, oprócz ICM, taką 126-kę w 1:48 to Italeri (wg Scalemates), ale patrząc na historię wersji ICM wychodzi, że ten Italeri to przepak właśnie ICM-u :| Jak ma to wyglądać tak samo podczas składania, to uj i tyle...
Chudyhunter
Najwyższy Prezydent KMSA
Post autor: Chudyhunter »
Thalgonis pisze: pt 05 lis 2021, 20:04 Tylko tak informacyjnie - bo sam model idzie do kosza :-)
Jak do kosza? Mi się podoba :D
Wróć do „Niskie stężenie”
