Ju87-G2 1/48 Hasegawa
Moderator: Robert P
Robert P
Re: Ju87-G2 1/48 Hasegawa
Post autor: Robert P »
A ta mieszanka to nie za szybko będzie wiązać? Tamiye rozcieńczam Wamodem bo sama za szybko się wałkuje i wychodzą mi strupy, ale z Wamodem ma spory skurcz. CA też przecież szybko się żeluje. W sumie to nie będę wiedział póki nie sprawdzę. Jednak wolałbym mieć taką, przy której nie będę musiał się zbytnio śpieszyć z nakładaniem
wiesz, to juz jak z samym cyjanoakrylem- niebagatelne znaczenie ma temperatura, wilgotnosc powietrza, faza księżyca..
owszem, wiąze szybko, le nie tak szybko jak sam cyjanoakryl. a sama szpachla 'rozcienczona' cyjanoakrylem staje się bardziej smarowna i łatwiej sie rozprowadza, niz tamiya saute..
ale istotnie, jak nie popróbujesz, to sie nie przekonasz, jak sie taka mikstura zachowuje
nawiasem mówiac, całkiem niedawno ktos na modelworku polecał takie cos:
http://www.ekwasek.pl/index.php?product ... prod_id=34
ale co to warte nie wiem.
nawiasem mówiąc ja szpachluję cyjanoakrylem samym..
Robert P pisze:
KFS-miniatures pisze: I teraz poszukuję dobrej i bez skurczowej szpachli albo żywicy. Może być dwuskładnikowa, najlepiej w proporcji 1:1. Mam tylko szarą szpachlę Tamiya i żywicę Poxipol
Nie szpachluj niczym tylko podlewaj CA. Wylej sobie troszkę na boku i jak zacznie tężeć to powoli nkładaj. Nie klej niczym innym tylko CA. Każdy materiał ma inną twardość, jak nawalisz 5 różnych to sobie nie poradzisz przy szlifowaniu. Skup się na plastiku i CA.
Nie klej żadną Tamiyą itp. Za tydzień wyszlifujesz, a za dwa będziesz miał zapadnięcia. To nie są łączenia elementów tylko robisz powierzchnię. Poszpachlujesz jakąś szachlą i jak będziesz nanosił linie podziału to będzie odpryskiwać.
I jeszcze jedno. Nie masz grubszych tych płytek? Lepiej wkleić jedną grubszą niż kilka cienkich. Jak będziesz np. nanosił linie to będziesz miał co chwilę zmianę twardości materiału.
Generalnie to powinno wyglądać tak, że jest jak najmniej łączeń/klejeń. Elementy plastikowe tak dopiłowane żeby klejenia były jak najcieńsze. Jak sobie w ten sposób zrobisz "powierzchnię" to na tym możesz wyklejać detale już np. Tamiyą i je podszpachlowywać.
Robert P
KFS-miniatures pisze:wiesz, to juz jak z samym cyjanoakrylem- niebagatelne znaczenie ma temperatura, wilgotnosc powietrza, faza księżyca..
to akurat to już wiem....a największą żywotność zachowuje na chłodnej blaszce ze stali nierdzewnej...w porywach nawet do 10min, tylko nie wiem przy której fazie księżyca - jakoś uwagi nie zwróciłem :D
tankmania pisze:Nie masz grubszych tych płytek?
Najgrubszą mam 2mm, ale chyba znalazłem 5-6mm i mam nadzieję, że to jest to samo co ze sklepu model.:
http://www.plastics.pl/produkty/tworzyw ... arowy-hips
w sumie ogromne arkusze, ale zadzwonię do kumpla od reklamy, to może będzie miał jakieś ścinki. Kwestia czy się nadaje? Chyba że jest coś lepszego, to spróbuję sobie załatwić.
Dzięki bardzo! :D
Tak, to ma być HIPS. Kumpel może mieć w reklamie różne materiały, więc go poproś żeby sprawdził. Inne mają różne twardości i mogą być problemy z klejeniem.
Robert P
Niestety, kumpel ma tylko Hips 0,5 i grubszego nie używa. Ale używają tego:
1. http://www.tuplex.pl/product,5,Plyty_z_ ... arde_z_PCW
2. http://www.tuplex.pl/product,4,Plyty_z_ ... ione_z_PCW
i mają jeszcze to:
3. http://www.tuplex.pl/produkt,28,Plyty_HIPS
Czy któryś z powyższych pierwszych dwóch nadaje się? Bo akurat tego mogę mieć na kilogramy, jeśli chodzi o jakieś większe ścinki.
Ta firma z linków, jest o tyle atrakcyjna, że nie trzeba kupować całego arkusza (1000x2000), można na wymiar. Dotną i tylko płaci się za to. Może się komuś przyda.
pcv sie nie nadaje
natomiast nie kombinuj. na allegro masz w normalnych rozmiarach, pełne palty grubosci.
jak weźmiesz kazdej po jednym arkuszu, to i tak zapłacisz mniej wiecej tyle co za wysyłkę
http://allegro.pl/listing/user.php/run? ... id=6133102
tu, na przykład, typ ma dobry wybór
Robert P
ale to jest PCW a nie PCV. Nie znam się na tworzywach, ale jedna literka może mieć znaczenie
no różnią się.. pcw to polichlorek winylu, a pvc (bo taka jest własciwa kolejnosc literek) to polyvinyl chloride.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poli%28chlorek_winylu%29
Wróć do „Robert P”
