HMS Dreadnought 1907 - Trumpeter 1/350
Moderator: bazylms
Re: HMS Dreadnought 1907 - Trumpeter 1/350
Nic siEM nie stało, to ino ospadające maskowanie.
Pokład to tylko kartka papieru zabezpieczająca (mniej więcej) miejsca gdzie potem drewniany będzie.
Gała, przecież on jest, taki zielonkawy - zaraz pod czarnym paskiem. Tak przynajmniej na fotkach widziałem że ten pas był nad linią wodną. Myślisz że jeszcze mam coś z tym robić?
Janusz, ja bym chciał umieć tak jak ty z blachami się bawić. Ale tutaj zużyłem wszystko co było na blaszce Edka i jeszcze z Trumpka też trochę poszło. Jak na mnie to sukces - nigdy jeszcze tyle blachy do modelu nie wsadziłem.
Żeby to miało ręce i nogi to musisz odzanaczyć relną linię wodną gdzieś na tym czarnym pasie. Chociaż kredkami, jeżeli juz olałeś algi i osad czajnikowy. Sam zielony glon na tle czarnego pasa bedzie niewidoczny.
Czyj masz drewniany pokład? Będziesz podwyższał wyposażenie pokładowe?
Sam zawsze sie zastanawiam nad tym konkretnie problemem. Póki co to tylko teoria, ale w Cesarewiczu czy Nelsonoe, trza bedzie przekuć to w praktykę. Jak ty podchodzisz do problemu Janusz?
Tak, mam drewniany pokład. Wiesz Janusz to pierwszy model i uczę się dopiero. Nic z wyposażenia pokładu nie wycinałem, bo pewno by w koszu skończyło. Okręty to tylko gościnne występy i uświadomiło mnie to jak trudna dziedzina modelarstwa to jest.
Mam ten model gdzieś w szafie, ale nie chce mi się szukać, bo bym musiał połowę powyciągać. Zapewne na pokładzie jest całkiem sporo różnych włazów, zejściówek, skrzynek i innego badziewia o niewielkiej wysokości. Drewniany pokład masz grubości 0.25 - 0.30mm. Naklejenie go spowoduje, że część tych elementów pod nim zniknie, cześć będzie ledwo wystawać, a część straci np. połowę wysokoiści. Czasami marnie to wygląda. Tak może być z włazami węglowymi, które zamiast 'na powierzchni' wylądują pod pokładem. Jeśli w dziury w pokładzie będziesz wklejał inne wyposażenie np. bębny, to może się okazać, że stojak zniknie pod pokładem, a wystawać będzie sam bęben (albo i pół)
Naklejenie pokładu zmieni też odległość pomiędzy nim, a np pomostami nadbudówki. Jeśli więc jest tam jakaś podpora, to będzie za długa (choć to raczej problem w 700setkach)
Dobrze jest przed przyklejeniem pokładu to wszystko rozważyć.
Pytałem o firmę, bo w zależności od producenta, możesz mieć pokład z wyciętymi już otworami (to gorzej) lub z zaznaczonymi i naciętymi ale nie wyrwanymi z pokładu (lepiej).
Teoretycznie najlepiej ściąć wszystko z pokładu, nalepić pokład nie usuwając wyciętych otworów w fornirze i na to ponaklejać odtworzone elementy. Tylko to sporo roboty. Jeśli włazy, które chcesz odtworzyć mają jakieś przetłoczenia, kółka, i inne pierdoły, to roboty jest jeszcze więcej.
- Masz wypasiony zestaw fototrawiony, zawierający wszystkie te pokrywy. Nie usuwasz z pokładu - naklejasz drewniany - płytka 0.25 + blaszka - zwykle to proste elementy kwadratowe lub prostokątne.
- Nie masz - kombinujesz.
Ja odcinam kawałek forniru, z którego zrobiony jest pokład i przymierzam do elementów pokładu. Zastanawiam się nad tymi, które stracą więcej niż 1/3 wysokości.
Często dobrze też obniżyć plastikowy pokład względem burt o wysokość drewnianego, ale rozumiem, ze to już po ptakach...
Dzięki Janusz. Trudno się z tobą nie zgodzić. Pokład to Hunter. Część z problemów o których piszesz starałem się rozwiązać poprzez wycięcie większych otworów w pokładzie tak, aby np. kominy siadł w pokład. To nie zmieni ich wysokości względem reszty konstrukcji. Taką przynajmniej mam nadzieję. Włazy węglowe zaszpachlowałem na płasko żeby trawionki były na równo z pokładem. Uczymy się i zobaczymy co wyjdzie.
