[W] Jagdpanzer Hetzer
Re: [W] Jagdpanzer Hetzer
EDIT:
Trochę poprawiłem... Te śruby na tylnej płycie są tak samo jasne jak te górne - ona jest lekko pod kątem i ciągle na zdjęciu wychodzi lekko zacieniona...
Upiększyłem wydech :mrgreen:
Czyli co, teraz lakier zanim zacznę te wszystkie łosze zapuszczać? Pod łosza zawsze glossa?
Ułożyłem też sobie gąski - nie mam pojęcia jak je wsunę na koła na koniec roboty... Teraz jak tylko dotknę, zaraz coś odlatuje. Wiem, za mało kleju, ale jak układałem na kołach to nie chciałem zalać żeby mi się od razu do kół nie przykleiło na amen... A teraz jest tak, że nie wiem, czy jak jutro nie zacznę psikać farbami po nich, to się nie rozlecą od samego dmuchania aerkiem
Polecam lakier satynowy czyli półmat.
Acha... Myślałem, że te półmaty/maty/satyny to tylko na wykończenie modelu a nie pod brudzing, ale OK - mialem się nie stawiać to się nie stawiam :D
PS. Tę Hatakę satynową mocno rozcieńczyć czy tak jak GX-100 od Gunze (tym robiłem to już wiem jak)?
No wreszcie... Gąski trzymają z każdej strony... Pół dnia p...a się z dociskaniem: jak z jednej złapało, to z drugiej odskoczyło i apiać... [ad. skoro stoi na „bruku” to trzeba będzie gąski z zewnętrz przejechać paluchem umoczonym w pigmencie Gun Metal, ale nie jestem jeszcze pewien z tym brukiem...]
Teraz chyba najtrudniejsze {dla mnie na pewno] washowanie i brudzenie. No i obicia - warstwa płynu do chippingu nie zadziałała. Prawdopodobnie dlatego, że od jej położenia na modelu minął miesiąc. Pewno zdążyła się tak utwardzić, że i kilofem bym nie dał rady... Trudno, mam kredki i farby, się zobaczy co lepiej się sprawdza w mych anty-artystycznych paluchach :mrgreen:
Na bruku jak najbardziej świecące/przetarte do gołego metalu gąski.
Pod obicia pryśnij całość bezbarwnym lakierem celulozowym (gloss lub satyna) to w razie co wyczyścisz akryl rozcieńczalnikiem do akryli, a tego co pod spodem nie ruszy.
No i bruk musisz zróżnicować i koniecznie zrobić skazy od gąsienic (np. manewrowania) bo inaczej będzie wyglądało jakby się teleportował.
Przykładzik - zobacz z tyłu
Un uże jest pojechany satynOM, tak jak kazałeś wyżej :-)
Teraz jeszcze kalki - szalona wręcz ilość: dwa krojce po obu stronach - potem na kalki znowu tę satynkę (ale tylko miejsce, gdzie będą te krzyżyki) i ... trza będzie sobie przypomnieć wychowanie plastyczne z podstawówki :D
PS. a powiedzcie mi towirszcze, dlaczego Tamiya Panel Line mimo kładzeni NA lakierze (jak pisałem wyżej: Hataka, satyna) wysycha wręcz błyskawicznie... Oczywiście daje się zetrzeć zwilżonym w White spiricie wacikiem, ale przy okazji ścieram częściowo to, co powinno zostać i muszę powtarzać w tych miejscach... Albo to waciki do d... i trzeba to robić pyndzelkiem - każdy nit osobno... wrrr... :evil:
PS2. wiem, można zrobić sobie samemu takiego panel line'a tylko czy to nie będzie się tak samo zachowywać? Pogoda?
Ja generalnie robię tak, że pod kalki lecę satyna, kładę kalki i dopiero na całość satyna. Następnie używam wash'y od AK lub MIG'a, bo są olejne i dobrze się je kładzie. Nie trę nigdy wacikiem, tylko nakładam pędzelkiem i ściągam nadmiar pędzelkiem, przy okazji działając już z zaciekami (tzw. washofiltr). I akurat zrobienie tego jest banalnie proste. Młotkowanie do trudnych nie należy, ale trzeba to robić z umiarem. Natomiast brudzenie to już nie moja działką. Tutaj Rafał sobie z tym znacznie lepiej radzi.
AKowskie i MIGowskie łoszie to emalie a nie oleje, to robi zasadniczą różnicę.
A ten tamiyowski PL to w końcu emalia czy olej?
Takie coś upichciłem w nocy:
Nie za bardzo wiem jak „rozmieścić” na górnej płycie rainmarksy... Po bokach logiczne, woda spływała, a na górze? Porobić „plamy”?
Nie tłukłem jeszcze bo... chyba kupiłem „złe” kredki...
Ten zestaw do chippingu to bardziej na jakieś dioramy (dużo „drewna”) niż do pancerki...
Acha, jeszcze nie sypałem pigmentów bo to raczej na koniec, prawda?
Chłopie, co to za odciski palców???
