Gregory shipyard
Gregory shipyard
Moderator: grzegorz75
Gregory shipyard
Chłopy . Wewkleiłem oszklenie do sterówki . Zrobiłem je z wiwaku albo vivaku 0,5mm. Nie wiem dokładnie jak to się zowie . Od wewnątrz sterówki po prostu wkleiłem docięte panele z wyżej wymienionego materiału . Teraz muszę zrobić tak zwane "wirujące szyby " .
Czy ktoś ma pomysł na wykonanie tego ustrojstwa ? Czyli mówimy o pierścieniu średnicy 0,6-0,7mm nalepionym na szybę . Dla niewtajemniczonych to takie kółko z silniczkiem po środku co się kręci i odrzuca wodę z szyby .
Siara
Re: Gregory shipyard
Post autor: Siara »
Tez wynalazek. :)
Wydrukuj sobie kalkomanie do tego.
Zaprojektowałem blaszkę, to w prawym dolnym rogu to powiększenie 5000%... a gdzie jest naturalnej wielkości musisz znaleźć sobie sam. :D
Robert P
Post autor: Robert P »
Jak tak zobaczyłem tą nadbudówkę, to mi się z pewną nostalgią przypomniało, jak z mała górką 20 lat temu rozpocząłem budowę Yamato w 1/100. Ful wypas miało być i pływać na RC, dym z komina, obrotowe wieże..... Ale skończyło się na wycięciu wręg ze sklejki 8mm i ustawieniu na stępce. Chyba coś jakieś 2,6m miał mieć.
Siara pisze:Wydrukuj sobie kalkomanie do tego.
tankmania pisze: to powiększenie 5000%... a gdzie jest naturalnej wielkości musisz znaleźć sobie sam. :D
Oczywiście to co gospodarz wątku napisał w sobotni wieczór należy pomnożyć co najmniej z jedenaście razy :lol: Najgorzej jest wtedy jak jest 3/4 i dostęp do internetu w tym samym czasie :!:
Robert P pisze: Yamato w 1/100. Ful wypas miało być i pływać na RC, dym z komina, obrotowe wieże..... Ale skończyło się na wycięciu wręg ze sklejki 8mm i ustawieniu na stępce. Chyba coś jakieś 2,6m miał mieć.
Ilość działek , lufek i skrzynek jest nie do ogarnięcia . Ja jak mam robić trzeci taki sam sam element to już mi słabo .
Siara
Post autor: Siara »
Czyli smiglo-okno zrobione. Jakies zblizenie, oraz info?
grzegorz75 pisze:[
Raz po flakonie robiłem model i rano było wszystko do zrywania. Teraz chowam sam przed sobą jak się zaczyna gazdowanie. :D
Siara pisze:Tez wynalazek. :)
Nie wiem czy nie przeżytek wręcz? Tylko na małych sraczach to spotkałem w marwoju i rybałce. Na większych jednostkach są normalne wycieraczki na wszystkie szyby.
Nadbudówka prezentuje się wybornie. Szkoda,jeszcze, że nie jest w kolorze minii jak to w stoczni bywa na tym etapie ;) .
Siara pisze:Czyli smiglo-okno zrobione. Jakies zblizenie, oraz info?
Zbliżenie jak to zbliżenie - wedle starego współmodelarskiego porzekadła " na żywo wszystko wygląda lepiej i w rzeczywistości nic nie widać " :lol:
Nakleiłem na jakiś fragment rurki ( po rolce od kasy fiskalnej ) kawałek polistyrenu i włożyłem do wiertarki . Wybrałem papiórem ściernym wszystko co z zewnątrz i wewnątrz i oderwałem nożykiem już pierścień . Szału nie ma , ale patrząc z normalnej odległości nie jest źle . Kabel jakiś jeszcze trzeba dorobić do "silnika" .
Natomiast podczas klejenia szyb , w każdym oknie powyłaził mi klej na szyby i nieźle się gimnastykowałem , żeby go pousuwać . Efektem są niestety podrapane szyby w kilku miejscach . W przybliżeniu widać to na drugim oknie od lewej :( . Kolejnym błędem który zrobiłem i zobaczyłem go dopiero po takim czasie , jest krzywy reling ten z przodu po prawej stronie , w miejscu wpuszczenia w plastik . Muszę zdemolować i zrobić od nowa...
W międzyczas polutowałem kabelki , żarówki i oporniki . Kable ukryłem w rynienkach pod sufitem . Ale nie umiem zrobić nocnego zdjęcia :(
Wróć do „grzegorz75”
